Problème afficheur congelateur Thomson CVI30B
geepy
mon congélateur de 15 ans fonctionne bien mais les 7 diodes affichant les fonctions et la température sont éteintes . la carte de commande est référencée 45X6859 et est vendue 90 € en moyenne mais je pense que le problème réside dans le remplacement de 2 condensateurs de filtrage. Avez vous un schéma repérant les valeurs courantes de ces composants ?
d'avance merci
geepy
- Pb congelateur Thomson alto Réparé (0 réponse )
- Joint congélateur coffre Thomson n'adhère plus (1 réponse )
- Remplacement joint porte congelateur thomson cristal (1 réponse )
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Congélateur Thomson CVH 35 qui ne s’arrête pas (10 réponses )
- Réparer congélateur Thomson (0 réponse )
- Reglage du thermostat congelateur thomson classe A alto system Réparé (1 réponse )
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
Remplacez à l'identique, les caractéristiques sont visibles sur ce type de condensateur électrolytique. Privilégier les modèles 105°C à longue durée de vie.
— jchd 11625 pts — PRO
merci pour votre info mais j'aimerais avoir le schéma pour commander les condensateurs avant la réparation
merci — geepy 3 pts
Je n'ai pas de schéma et de toute façon les schémas ne sont jamais publiés.
