Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703
Marque : Arthur Martin
Modèle : AUC2703
xylophage
9 pts
Bonjour, j'ai le même problème que la => https://www.commentreparer.com/22375/Congelateur/Afficheur-temperature-congelateur-Arthur-Martin-AUC-2703
"l'afficheur de température du congélateur Arthur Martin AUC 2703 flashe (ainsi que la led verte de fonctionnement) "
Mais on trouve plus la pièce
Si j'avais les références des deux condensateurs de filtrage alimentation identifiés C1et C2 que" Django" à remplacé je pourrais les acheter et me lancé
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2704 (0 réponse )
- Réparer un congélateur arthur martin electro AUC 2704 (1 réponse )
- PANNE CONGELATEUR COFFRE - ARTHUR MARTIN - ACS 3173 / CI 335 FF (0 réponse )
- REPARER - CONGELATEUR COFFRE - ARHTUR MARTIN - ACS 3173 - PB TEMPERATURE (0 réponse )
- Changer le thermostat d'un Arthur Martin AUF2312 (2 réponses )
- Congélateur Arthur Martin électrlux AUF 1912 stagne à - 13. Réparé (9 réponses )
- Température erronée sur congélateur electroluc AUC2703 Réparé (2 réponses )
- Arthur Martin AUC3204 affichage clignotte (1 réponse )
envoyez un"message privé" à " Django" s'il ne revient pas sur le site il va quand même recevoir votre message par mail et peut être le lire car certaines personnes n'y viennent que quant ils sont en panne
vous retournez sur sa demande et vous cliquez sur son pseudo, ensuite cliquez sur message privé et...demandez lui le nom du fournisseur et la référence des pièces — jina 5753 pts
je viens de le faire
j'ai pas pu le faire avant de posté ma demande le forum man n'a empêché — xylophage 9 pts
Xylophage bonjour
Pour que vous puissiez échanger par le biais de la messagerie privée , il faut que vous ayez acquis un minima de point et pour cela vous devez effectuer soit une demande soit apporter votre aide en répondant sur le forum
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Si votre panne a la même cause (difficile à dire sans effectuer de mesures), dessoudez ces condensateurs et remplacez-les par des modèles identiques ou légèrement supérieurs en tension de service et/ou capacité (µF) mais choisissez des versions 105°C.
Respectez la polarité !
— jchd 11462 pts — PRO
Bonjour , je vais ouvrir la bête samedi ou dimanche pour prendre les références — xylophage 9 pts
Bonjour,j'ai ouvert la partie haute du congélateur
mai il mais très difficile de voir la référence des deux condensateur
le C1
250V
470MKP OU 170 MKP
1.2/10
longueur 31mm
le C2
250V
le reste pas visible
longueur 18mm
Ci- joint les photos de la carte électronique
Il faut dessouder pour voir.
Oui effectivement mais le congélateur et plein je peu pas m'en passer pour le moment
Dessouder partir au magasin avec l'hypothèse que les condensateur soit dispo revenir les souder je pense au moins 4 h et si pas dispo qu'il doit les commander
Si j'ai pas les condensateur avant, le congélateur doit être vide
— xylophage 9 pts
Proposition de Hub 6 pts
Outils : Tournevis
Pince fine
Fer à souder
Solution : Apres demontage du bandeau ( clippe) et de la carte electronique ( bien reperer evidemment les connecteurs pour le remontage),j ai remplacé les 2 condensateurs et en effet l afficheur de t° et les leds ne flashent plus, les commandes et l alarme refonctionnent, la t° est redevenue stable et la plage plus confortable ...
comme neuf !Les 2 condensateurs achanger sont ae C1 ( voir message et photo de xylophane); il s'agit d'un 1,2uF 250v type MKP et le C2 0,47uF 230v type MKP aussi
Je les ai remplacés par un MBTV Electronics Epcos B32924 film polypropylene 1uf 305 Vac avec en parallèle un BOJACK 0.22 uF 280 V MEX -X2 MKP et un Mikroteck MKP MEX-X2 470nf 0.47uF 275V - Tenta - 226con490 le tout acheté sur Amazon
Précautions : Débrancher le congélateur avant; le démontage, réparation et remontage m'ont pris 2 heures. Attention lors du remontage a bien positionner les 2 boutons plastiques des cd super et arret alarme
