Zero Waste : marre des pubs
Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas
Marque : Samsung
Modèle : WF80F5E0W4W
Année : 2012
Question posée par Chrispoune 25 pts
Bonjour, le tambour de mon lave-linge Samsung ecobubble wf80f5e0w4w achete en 2012 ne tourne plus. La machine se remplit puis le tambour ne démarre pas et elle se met en pause. Si je remet en route, elle re-remplit et s'arrete de nouveau. Pas de code erreur, smart-check ras et si je lance un calibrage du tambour, il se lance et s'arrete rapidement sans que le tambour ait tourné. La courroie semble en bonne état et le tambour tourne librement manuellement ... est-ce possible que ce puisse être les charbons ?
Bonjour effectivement il peut s'agir des charbons à contrôler — aurelr36 166 pts
Merci, je vais essayer de regarder ça ... — Chrispoune 25 pts
Alors, après démontage du moteur, les charbons semblent bons, par contre une des cosses est complètement cramée. Elle est toute usée au niveau de la torsion à l'entrée du charbon .... Des idées pour moi ?
— Chrispoune 25 pts
Possibilité de voir l’état des charbons s'il vous plait ? Si non pour voir si le fil est bon état voir si la continuité de celui-ci est bonne. Ohmmètre à chaque extrémité pour voir si il y a une résistance ou un bip continue. — aurelr36 166 pts
Merci de la réponse.Voilà les charbons
— Chrispoune 25 pts
Et le fil de la cosse est clairement cramé, je vais essayer de trouver un ohmmètre mais j'ai peu de doute
— Chrispoune 25 pts
Tenez nous au courant. — aurelr36 166 pts
Bonjour ! J'ai récupéré un multimètre mais je sais pas m'en servir. Pouvez vous me confirmer que la borne rouge est bien au bon endroit, et me dire sur quoi je dois mettre la flèche, et ce qu'il faut que ça m'indique ... Désolée, je suis vraiment nulle en électricité ...
— Chrispoune 25 pts
Du coup, je crois que j'ai trouvé. J'ai un bip continu ... Entre le "truc" blanc et l'endroit où le fil est dénudé. Est-ce que je dois juste essayer de changer la cosse ? — Chrispoune 25 pts
( par contre, bip discontinu entre la cosse et l'autre extrémité du fil ) — Chrispoune 25 pts
