Résistance du haut qui chauffe au maximum quelque soit la position
Marque : Sauter
Modèle : SFP930X
jojo
Après plusieurs coupures de courant, notre four SAUTER SFP930X chauffe bp trop et brûle sur le dessus ; l'alarme se met en route.
nous avons changé la sonde :aucune amélioration Que faire?
Merci si vous pouvez nous aider J TRABICHET
- Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas. (4 réponses )
- Four sauter sfp930x qui fait sauter le disjoncteur différentiel Réparé (4 réponses )
- Four Sauter SFP930X (3 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Mon four sauter sfp930x : micro-coupure après chaque utilisation (3 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
Votre description fait fortement penser au collage du relai qui pilote le grill (si c'est bien cette résistance-là qui chauffe).
Celà se produit-il sur tous les modes de cuisson et systématiquement ?
— jchd 10758 pts — PRO
Après différents essais le ventilateur marche au cadran et non à l'intérieur ;les résistances ne chauffent plus!!!!! — jojo 3 pts
A savoir :
Description du problème :
Le four ne chauffe pas malgré la présence fonctionnelle de l’afficheur. Dans le cas de ce symptôme, la carte de puissance n’est pas forcément défectueuse. En effet, le problème peut, dans certains cas, être résolu en débranchant le four du secteur et en le rebranchant.
Origine du problème :
Lorsque que le four ne chauffe pas mais que l’afficheur fonctionne, le problème peut avoir pour origine des perturbations ponctuelles du réseau d’alimentation électrique. Dans ces conditions, pour sécuriser l’électronique, le microprocesseur de la carte de puissance bloque la mise en service des éléments chauffants.
Essayez déjà ça.
