Probleme lecteur cassette sharp sg 309 h
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une chaîne SHARP SG 309 h des années 70.
la radio et la platine vynil fonctionne nickel, mon problème est situé au niveau lecteur cassette.
L'avance et le retour rapide fonctionnent, mais à la lecture le bitoniau (nom que l'on donne quand on ne connais pas le nom exacte ;-) ) qui normalement entraîne la cassette tourne...s’arrête...tourne... s’arrête mais passe même plus de temps à l’arrêt,ce qui rend la lecture de cassettes est impossible.
j'ai trouvé la notice de réparation en PDF sur le net, mais rien n'est indiqué sur comment ouvrir la bête et de plus tout est en anglais.
merci pour vos futurs réponses.
- Platine cassette Sharp et 10 moteur d'entraînement ne tourne pas (1 réponse )
- Technics Stereo Cassette Deck 671 lecture saute (3 réponses )
- Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14 (8 réponses )
- Ralentissement Platine cassette Réparé (3 réponses )
- Reparation plaine cassette marantz sd515 (3 réponses )
- Radio-réveilavec lecteur de cassettes TAMASHI CRP 352 (6 réponses )
- Deck cassette Technics RS-671US ne marche pas (2 réponses )
- Rremplacer la courroie d'un walkmann AIWA tp-VS520. Réparé (2 réponses )
Dans un premier temps vérifiez les courroies et nettoyez les caoutchoucs d entrainement avec de l'alcool isopropylique.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1066469
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Bonjour c'est bizarre car lorsque je parcoure la notice technique ci-jointe tout y est détaillé, notamment la constitution et le montage du lecteur de cassette ?
— omega7 39743 pts
Je viens de récupérer la chaîne de mon père mais il me manque l'antenne FM.
Pourriez vous me faire une photo de la connectique que je puisse savoir se que je dois chercher s'il vous plait?
Merci d'avance
Franck — morin 2 pts
Il n'y a pas de d'antenne FM a proprement parler , un seul fil peut fair el'affaire . Si vous etes puriste acheter du câble plat special 300Ohms/m (voir photo jointe )que vous raccorderez au 2 fiches de la chaine
L'antenne dont vous parler est sans doute celle des ondes LW/MW qui sont de moins en moins utilisées donc inutile si vous n’utilisez que la FM
