Lave-vaisselle de dietrich DVH1100J/À ne chauffe plus et ne vidange pas . Y a- t-il un "reset" à fai
Anne
Bonjour, mon lave-vaisselle de Dietrich DHV1100J/À type DWH320 D411321004 ne veut plus vidanger après un lavage ,il ne chauffe plus non plus et ne sèche pas. La vidange de l'eau ne se fait qu'en programme rinçage .Il date seulement de 2012.
Un "reset" n'a rien changé ni le fait de débrancher la machine plusieurs heures.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle De dietrich DVH1110J / Allumage voyant et flotteur anti-débordement dissous (2 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle De Dietrich plus de chauffe (1 réponse )
Bonjour comme le lave-vaisselle vidange en position rinçage, on peut exclure la pompe de vidange et son relais de commande, il faut donc se pencher prioritairement sur la résistance et son relais de commande. Mesurez la valeur de la résistance après l'avoir débranchée de son circuit (appareil également débranché avant toute intervention). Elle porte la référence 311 sur la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVH1110J+DVH1110JA.htm
Cdlt — omega7 40154 pts
Bonjour si vous observez la vue éclatée il faut démonter les côtés de l'appareil pour atteindre la résistance (pièce 311) sur la vue. Il faut prendre le temps d'y accéder bien entendu après avoir débranché l'appareil et déconnecté l'arrivée d'eau...
Si vous en avez la possibilité, mettez votre appareil en hauteur ce sera plus simple pour accéder à la résistance qui est fixée par des colliers sur les tuyaux sortant de la cuve en plastique...
