Thermomix TM31
migbad83
16 pts
J'ai un thermomix tm 31 depuis environ 7 ans et j'ai le même problème qu'une autre personne, à savoir qu'au delà de 70° je ne peux aller au delà. Par moment je peux faire fonctionner les boutons de sélection de température supérieur (Varoma y compris) et de suite après cela est impossible.
J'ai démonté l'appareil et nettoyé avec du produit pour contact électrique (pas d'améliorations).
Les mêmes symptômes sont toujours là !
Pensez-vous qu'il faille changer la platine de commande complète ou faut vérifier ailleurs.
Merci d'avance pour votre aide..
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Carte principale Thermomix TM 31 (0 réponse )
- Thermomix TM 31 er 32 Réparé (1 réponse )
- Panne sur thermomix 31 (4 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus (1 réponse )
QUel produit avez-vous utilisé pour le nettoyage des contacts électrique. SInon il faudra voir du côté des connecteurs entre les cartes électroniques. Mesurer la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre au niveau des différents contacts.
Cordialement — omega7 39641 pts
Je vous remercie pour votre réponse, j'ai mis les photos de la plaque Les produits utilisés sont spray électronique et un nettoyant contact.
Je mets les photos également..
Merci de votre aide — migbad83 16 pts
Après avoir suivi vos conseils et nettoyé la électronique, l'appareil fonctionne normalement.
Un grand merci à tous pour votre aide ! — migbad83 16 pts
