Thermomix TM31 ne fonctionne plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM 31
Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo.
Marque : Worwek
Modèle : Thermomix 31
Question posée par Choupie972 (* 5 pts) Le 05 Nov - 04h42 - Abonné (?) Signaler
« Bonjour,
Mon appareil Thermomix tm 31 ne fonctionne plus, seule la vitesse 12 ("turbo") fait démarrer le moteur à pleine puissance.
Il fonctionnait parfaitement auparavant., le variateur de vitesse tourne dans le vide jusqu’à la 12 qui, elle, fonctionne.
Merci d’avoir la gentillesse de m’aider,
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
BOnjour comme je vous l'ai précisé dans mon précédent message avez-vous seulement pris le temps de faire une recherche sur le site ?
Vous seriez tombé sur ce sujet:
https://www.commentreparer.com/19283/Robot-mixeur/reparer-platine-de-puissance-Thermomix-TM31
Et sur celui là
https://www.commentreparer.com/33611/Robot-mixeur/Thermomix-TM31-ne-fonctionne-plus
Où énormément d'informations sont apportées au sujet de panne similaire la votre.....
Si et seulement si après étude et lecture des réponses votre problème persiste, alors vous pourrez nous interpeller....Par ailleurs il faudra démonter la face avant...
Cdlt
— omega7 39827 pts
