Machine a laver Panasonic NA-140VG4
papillon
Bonjour, je mes ma machine a laver à tourner quand il reste 5 minute elle repart pour 28 minute. Je suis obliger de l’arrêter et faire un essorage. Et aussi je trouve que le linge lave mal.
- Cerclage intérieur hublot lave linge Panasonic NA-140vg4 (0 réponse )
- Probleme de lave linge (0 réponse )
- Machine à Laver Panasonic écran blanc (2 réponses )
- Fuite d'eau panasonic na 147vc6 (1 réponse )
- Réparation Machine a laver PANASONIC NA-147VC6 (0 réponse )
- Réparation lave linge Panasonic na-f160h6wra (1 réponse )
- Code erreur U13 sur lave-linge panasonic na-148vg4 (1 réponse )
- Code erreur CL (1 réponse )
Papillon bonjour
Dites moi l'eau a-t-elle chauffée et / ou la vidange se fait elle ?
Bien amicalement
Bonjour, elle vidange mes je sais pas si elle chauffe, comment on fait pour voir si l’eau chauffe? merci — papillon 3 pts
Problème code erreur u14 arrivé d'eau, mais l'eau arrive très bien...j'ai nettoyé les filtres les durites et rien toujours le même code erreur et maintenant l'eau fuit du tiroir de lessive..si je fait toutes les étapes de nettoyage en mode manuel cela fonctionne, mais il faut que je reste devant la machine pour chaque étapes sinon U14... comprends pas SOS......
— Christdels 2 pts
Bonsoir le code U14 correspond à un problème de remplissage ou de niveau d'eau. Je pense qu'il faut aller voir du côté soit du filtre de l'arrivée d'eau, soit de l'électrovanne d'arrivée d'eau soit du côté du pressostat qui pourrait être défectueux au vue des autres symptômes.
Si l'eau fuit du tiroir, c'est probablement que les buses d'aspersion au niveau du bac (réf A17) ou rentre le tiroir à produit sont partiellement bouché avec pour résultat d'augmenter la pression et donc augmenter les éclaboussures au niveau du tiroir. Sinon cela peut être aussi un dépôt de lessive important au niveau de la durite (réf A19) qui va du bac à produit vers la cuve. Ici vous trouverez une vue éclatée de votre machine pour vous aider dans le dépannage:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PANASONIC-reference-NA-140VG4.htm
Cdlt
— omega7 39691 pts
