Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit
Marque : CONTACTEUR LEGRAND
Modèle : Réf: 038 80
Titurc
27 pts
sur mon tableau électrique qui doit dater de la construction de la maison soit vers 1983, se trouve le contacteur jour/nuit de mon chauffe eau. Celui-ci fait un bruit du diable !!!
il ronronne fortement dés son déclenchement à minuit et on l'entend du garage jusque dans la maison. C'est un vieux modèle LEGRAND avec comme référence: 038 80 (voir photo jointe).
Qui pourrait me dire par quel modèle je peux le remplacer ?
Merci pour vos réponses.
- Changement contacteur jour nuit (2 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Recherche vis pour fixation Façade Tableau Electrique MOELLER (4 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
- Courant qui ne passe plus dans boîtier électrique Réparé (8 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Remplacer un contacteur jour/nuit vieux de 30 ans (au moins) (1 réponse )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : Voir photo
Solution : Bonjour,
Par celui ci par exemple.. Nouvelle génération par rapport au modèle des années 80 ..
Précautions : Couper le courant pour l'intervention.
Bonjour Titurc,
Attention, votre contacteur (Legrand 03380) est un contacteur tétrapolaire. Celui proposé par Eric est un contacteur bipolaire qui sera incompatible avec votre cumulus si ce dernier est en triphasé. Si c'est bien le cas, optez pour ce type de contacteur J/N. Coupez le courant avant toute intervention. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de doute.
Cdlt, JP
Outils : Oupsss
Solution : Bonjour a tous,
JP a bien relevé mon erreur, je n'avais pas percuté que c’était du tétra ... meme pas pensé une seconde, vu la rareté du tétra dans le domestique.
Donc, oui, contrôler si c'est 2 fils au départ (mono), 3 fils (tri sans neutre) ou tétra (tri + neutre).
Précautions : -------------
Bonsoir avec une contrainte supplémentaire c'est que le peigne de distribution ai bien le même écartement. LE plus simple serait de nous faire une photo capot du tableau enlevé pour que nous puissions juger clairement de l'installation et donner les meilleurs conseil.... Je serais par ailleurs surpris que ce soit du triphasé mais c'est toujours possible...
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour Omega7,
Il n'existait pas de peigne pour ce type de contacteur ( Legrand 038 80), donc pas de souci.
— JP 93 pts
Bonjour Eric et Omega7
merci déjà d'avoir répondu à ma demande.
Comme demandé par Oméga7, voici des photos du tableau électrique.
Pour le C.E je ne sais pas si il est en triphasé.
Bonjour à tous
merci d'avoir répondu à ma question. Comme demandé voici des photos du tableau électrique.
En espérant qu'elles puissent vous éclairer.
Bonjour Titurc,
Merci pour les photos. Difficile de dire s'il s'agit d'un cumulus en tri ou mono à la vue du câblage du contacteur. Quoiqu'il en soit cela ne change rien pour vous. Il s'agit bien d'un contacteur à 3 fils, il faut donc celui que je vous ai proposé.
Pour le câblage, vous allez retrouver les bornes 1/3/5 en haut et 2/4/6 en bas. Recâblez fil à fil, chaque fil sur la même borne que précédemment.
Pour la commande, vous aviez la borne A1 en haut à droite et A2 en bas à droite. Sur le nouveau contacteur, ces ceux bornes se trouvent en partie basse, au dessus des bornes 2/4/6.
N'oubliez pas de couper le courant avant toute intervention et ne le remettez qu'une fois tous les fils raccordés.
JP — JP 93 pts
Il n'est pas nécessaire de prendre du Legrand. Schneider, Hager ou ABB feront très bien l'affaire. Prendre de préférence une de ces marques, gage de sécurité et fiabilité. Si vous ne trouvez pas de contacteur tri mais tétra ( c'est à dire avec 4 contacts), cela fera très bien l'affaire, vous aurez un contact qui ne sera pas utilisé.
Pour le prix, comptez entre 50 et une centaine d'euro, selon la marque et le lieu d'achat. — JP 93 pts
Outils : --------------
Solution : Bonjour,
A la vue de la photo, c'est du tripolaire . On le vois avec les N° de contacts ( 1, 3 et 5 pour l'amont, 2, 4 et 6 pour l'aval) A1 et A2 sont l'alimentation pour la bobine.
N'importe quel marque peut convenir, mais il est préférable de prendre du Premium ( Legrand, Schneider, MG ), plutôt que du 1er prix.
J'en ai vu sur Manomano a 67 euros en Legrand.
Précautions : Couper le courant avant intervention.
