Vis pour capot tableau electrique Legrand
Marque : Legrand
JL50
5 pts
Je cherche des vis (en plastique) pour fixer le capot d'un tableau électrique Legrand (référence inconnue).
L'une des vis plastique était "bloquée" et j'ai du la percer pour enlever le capot.
Longueur totale de la vis 70 mm.
Le pas de vis est "très gros" et n'existe que sur une longueur d'environ 15 mm.
Merci si vous avez l'info
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Ajouter un Interrupteur différentiel 30mA sur tableau années 80 (2 réponses )
- Programmateur horaire Legrand (3 réponses )
- Comment brancher fils électriques prise legrand Réparé (6 réponses )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
- Remplacer un contacteur jour/nuit vieux de 30 ans (au moins) (1 réponse )
- Programmateur volet roulant Legrand bloqué Réparé (1 réponse )
- Changement contacteur jour nuit (2 réponses )
3 vis suffit pour fermer le capot, même 2 en quinconce,,, — DOM maeva 4319 pts
Il y a plusieurs modèles de tableau... toutefois, en exemple, si votre tableau est un DRIVIA, les vis LEGRAND sont sous la Ref 980375 — benitomeca 3716 pts
Merci de votre info.
Je n'ai pas la référence exacte du tableau qui n'est pas récent.
J'ai l'impression que les vis pour coffret Drivia sont trop courtes. — JL50 5 pts
Regardez si vous ne trouvez pas une ref gravée en relief sur l'interieur du tableau, car en général, Legrand identifie chacun de se composant. Cela vous donnera en cherchant avec votre moteur de recherche le type de tableau.. — benitomeca 3716 pts
Merci de l'info et de la suggestion.
En effet j'ai trouvé une référence à l'intérieur du tableau (en plastique): ref 052...
ce qui est une référence "partielle".
Je suis allé sur le site de Legrand, mais n'est pas pu retrouver quel modèle il s'agissait. Probablement trop ancien.
MERCI — JL50 5 pts
J'ai le même soucis : 2 vis de fixation du capot de mon tableau électrique sont cassées, je souhaite les remplacer. C'est un tableau électrique Legrand de type EKINOXE. Savez vous où je peux trouver ces vis ?
Vous les trouverez chez tout bon revendeurs de matériels électriques (quincaillerie...) ou sur internet en tapant la réf des vis que vous trouverez sur le catalogue Legrand en ligne ..
Vous pouvez aussi essayé en GSB mais je doute fort que vous trouviez. — benitomeca 3716 pts
Je viens de parcourir le catalogue Legrand en ligne dans tous les sens et n'arrive pas à retrouver ces vis.
En cherchant sur internet sous "vis coffret Legrand EKINOXE" ou un intitulé similaire, je n'ai rien trouvé non plus. J'ai trouvé des vis pour capot Legrand Drivia mais je n'ai pas l'impression que ce soit les mêmes.
Et effectivement je n'ai pas trouvé non plus en GSB.
Merci tout de même pour votre aide. — Roland 4 pts
Proposition de Peho33 7 pts
Outils : Imprimante 3D
Solution : J'ai développé une réplique de la vis en photo à imprimer sur imprimante 3D à cette adresse : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/vis-de-coffret-electrique-legrand-ekinoxe
Précautions : néant
