Résoudre le problème de débordement du lave-vaisselle
Aude
13 pts
Je possède une lave-vaisselle AEG 66602 Favorit W0P
Lors du lancement de l'appareil, Le prélavage se fait normalement
Ensuite le code 30 s'affiche
Dans le manuel il est indiqué " système de su unité anti-débordement s'est déclenché"
J'ai vidé et nettoyé mais impossible de trouver la pompe ???
Pouvez vous m'aider svp ? Merci bcp
Il faudrait démonter la partie inférieure du lave-vaisselle. Commencez par couper l'arrivée d'eau et débranchez le cordon secteur.
Retournez le lave-vaisselle (le bas en haut) et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite.
Le capteur anti-débordement ressemble à un disque avec un flotteur. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau dedans. — Xababa81 2452 pts
Bonjour. Merci bcp
En déplaçant le lave-vaisselle il y a déjà de l’eau partout au sol
N’y a t-il pas un risque que l’eau se répande partout à l’interieur ?
Et inonde les circuits électriques ?
Merci bcp bon Week end — Aude 13 pts
Normalement le boîtier (généralement blanc) contenant la carte électronique se trouve en bas côté porte, au-dessus du capteur anti-débordement. A priori il ne peut pas être atteint par l'eau.
Basculez le lave-vaisselle pour laisser s'écouler l'eau, attention à ne pas glisser.
Une fois toute l'eau écoulée, séchez soigneusement toutes les parties du lave-vaisselle.
Il est impératif de localiser la source de la fuite, sinon il faudra tout recommencer. Regardez au niveau des colliers de serrage de tout les tuyaux et vérifiez qu'aucun tuyau ne soit fissuré ou coupé. — Xababa81 2452 pts
Bonjour à tous et toutes
Je reviens sur ce problème J'ai pas eu le temps de m'y mettre
Ça fait 2 fois que j'essaye de trouver les points de vissage pour démonter les côtes et dessous du lave-vaisselle
La partie supérieur s'est déboîtée et impossible de la remette
Pouvez vous me faire parvenir un plan éclate ou les étapes pas à pas du démontage
J'ai mis une photo, la petite grise est en plastique et en essayant de l'enlever elle est fissurée !!!
Merci bcp de votre aide
Belle journée Bon week-end à tous et toutes
Bonjour Aude
Avez vous vérifié si votre appareil ne figure pas dans la longue liste proposée par le site de Sogedis ?
Bien amicalement
