Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...."
Marque : Saeco
Modèle : ODEA giro plus
Année : 2008
Question posée par Lusini 11 pts
J’ai consulté le forum, j’ai trouvé des défaillances semblables, mais aucune qui corresponde au cas que je rencontre.
Suite à l’alarme « couple maxi du groupe a été dépassé……. », j’ai démonté ma cafetière et j’ai constaté que le circuit de la mouture était complètement plein de café moulu compacté.
Je suppose que le problème résulte d’une condensation sur mon café quand je le sort du frigo pour le disposer dans la machine.
J’ai tendance à penser que le moteur est en cause.
En effectuant le test, celui du moteur laisse planer un grand silence.
Ceci confirmerait mon hypothèse, mais justement dans les commentaires du forum il est fréquemment évoqué que le problème peut vers de la carte de commande.
Pour vérifier le moteur, je voudrais connaitre sa tension d’alimentation.
Sinon, si quelqu’un connait la panne, merci de m’indiquer le composant défaillant.
Cordialement a tous
JL
Petit hors-sujet: je stocke mon café (grains) au congélateur, aucun problème depuis 3 ans.
Tenez-nous au courant et passez de bonnes fêtes.
— Xababa81 2469 pts
