Tv toshiba 40l1334dg clignotement vert rouge
Marque : Toshiba
Modèle : 40l1334dg
Flo
Bonjour, la tv clignote vert rouge, sur la carte vestel 17IPS20 j'ai du 12 vdc en sortie
La carte peut quand même être défaillante?
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Ecran noir Toshiba 40L1334DG de 2013 (3 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- Tv Toshiba 46TL933 voyant rouge puis vert à l’allumage mais pas d’image ni son (8 réponses )
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Bonjour j'ai la même tv et le même problème cela pour ai venir dou — Stram 2 pts
Proposition de fpatrice2008 2 pts
Outils : multimètre
Solution : Bonjour,
J'ai le même TV et même référence, le problème vient de la carte vidéo Vestel 17MB95S
Par contre je n'ai pas encore la solution, mais j'y travail.
Précautions : aucun risque
Bonjour, concernant le défaut présent sur vos appareils, le symptôme ressemble fortement à un problème de soft sur la carte mère, ce qui empêche le démarrage du TV. Je vais me pencher sur le sujet et je revient vers vous si j'ai une solution pour la reprogrammation de la mémoire Flash.
Cordialement. — SAVDUNET 173 pts — PRO
