Réparer tv lcd colour tv Toshiba type 37AV503D
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 37AV 503D
Lors du branchement sur le secteur ,la lampe en facade rouge s'allume , puis la procédure d'allumage du tv commence au niveau de la platine alim PE0490 on entend le relais s'enclencher et ensuite c'est le relais de la platine inverter haute tension qui semble démarrer , le bruit du relais est distinct .
Au bout de quelques secondes le relais de la platine alim se déconnecte et ensuite c'est le tour de la platine inverter.
En fait à l'allumage le cycle de démarrage semble s'effectuer mais ne sait pas aboutir et la télé ne démarre pas.Il semble que les contrôles de sécurité au niveau de la carte mère ne se font pas correctement et mettent en rideau l'alim.
Quel composant pourrait provoquer cette panne ?
- Panne sur tv toshiba (1 réponse )
- Toshiba n'affiche plus les chaines tv. aucune chaine trouvée verifier branchement antenne, ecran bleu Réparé (1 réponse )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
