Panne à froid sur la platine principale, aidez moi à identifier le composant svp !!
Marque : Samsung
Modèle : LE32R86BD
Bonjour, j'ai une panne à froid depuis plusieurs semaines maintenant et cela empire de jours en jours.
lorsque j'allume ma télé, j'ai des grésillements sonores et des stries colorés sur l'écran et la télé redémarre toute seule une dizaine de fois avant que tout redevienne normal.
J'ai fait des test avec un sèche cheveux avec la télé à froid et j'ai pu déterminer que le problème vient de la platine principale sous un cache métallique, entouré en rouge sur la photo.
Lorsque je chauffe ce cache métallique une trentaine de secondes la télé démarre normalement sans aucun problème .
Quelqu'un pourrais t'il me dire ce qu'il y a sous se cache...?
Faut il changer la platine principale complète?
D'avance merci pour votre aide !
- Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193 Réparé (5 réponses )
- PANNE TV LCD Samsung (8 réponses )
- Compatibilité platine principale quelles références doivent correspondre ? (2 réponses )
- Samsung LE32R86BD Stries colorés et son qui grésille qui disparaissent après redémarrage automatique (5 réponses )
Il semblerait que l'un des composants BGA (pavé sans soudures apparente) pose problème.
Pour refaire les soudures sur ce genre de composant il faut une machine spécifique (par exemple à mon travail je suis équipé de celle-ci: http://www.kurtzersa.com/electronics-production-equipment/rework-inspection-systems/rework-systems/produkt-details/ir-pl-550-1.html ).
Certaines boutiques sur ebay propose ce genre d'intervention.
Je doute que vous puissiez réparer par vos propres moyens.
Il y a différentes méthodes expliquées sur youtube mais je vous les déconseille, c'est rarement concluant (four, décapeur thermique...) et vous risquez d'aggraver la situation, voir de rendre la carte complètement irréparable. — Xababa81 2452 pts
