Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK)
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2096GYW
Année : 2014
Bonjour à tous,
notre sèche-linge Electrolux EDC2096GYW 916097032 ne chauffe plus. Il n'y pas de code d'erreur affiché. Tous les cycles peuvent être lancés normalement. Filtre et condenseur sont propres. Le bac à eau est vide. L'appareil a seulement trois ans, il est propre et en bon état. L'air circule normalement, mais il est froid.
J'ai démonté deux plaques à l'arrière pour accéder au bloc chauffant. Sa référence est la suivante :
Backer DBR Type 3H1907SAH
230V 1900W, 700W
Electrolux ANC 136611002 NR 0108
Plusieurs photos sont disponibles sur cette page :
https://www.amazon.fr/chauffant-chauffage-S%C3%A8che-linge-Electrolux-136611001-136611001/dp/B01IBCTD3I
Comme on le voit, il y a un seul klixon non réarmable riveté sur le bloc chauffant. Sur mon appareil, ce klixon s'est révélé passant (résistance nulle) : la panne ne vient donc pas de là. Par contre, je n'ai pas pu tester la résistance à l'ohmètre car son connecteur paraît difficilement accessible (apparemment, il faut déposer toute la face arrière du sèche-linge, ce qui semble assez complexe car il faut débrancher des conduites d'eau). Cependant, la résistance semble visuellement en parfait état.
Je suis à la recherche de la documentation technique de l'appareil et/ou d'une procédure de diagnostic/dépannage ou encore de pistes sur l'origine possible de la panne.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
bonsoir
la mesure de la sonde ctn (sur la turbine)
veut dire quelle est hs ou pas ?
a quoi elle sert la piece electrique
sur le palier du tambour ?
elle se trouve sur beaucoup de seche linge electrolux
j ai repéré sur la carte electronique 2 soudures
cassé une en dessous d un relais
t une autre un peu plus loin
a mon avi la panne viens de la
faudrait que je trouve une personne pour refaire les soudures
sur la platine
photo soudures cassé
vikjhugfdmpikjg —
