Module de puissance à remplacer sur plaque induction Miele
Ma plaque de cuison induction Miele KM5944 est tombée en panne et affiche le message d'erreur FE35 suite au passage d'une plaque de cuisson en mode booster. Je viens de démonter ma plaque suite au post de Sabri https://www.commentreparer.com/25734/Cuisiniere-Plaque-de-cuisson/Comment-reparer-ma-table-induction.
J'ai bien une trace noire le long d'un relai 12V/250V mais aucune trace de fusible: le port fusible est vide !!?? Sabri parle de "fusible 20 A gravé sur la plaque qui s'est coupé" !!!
C'est quoi un fusible gravé ??? Je voudrais rentrer en contact avec cette personne car je m'apprête à remplacer tout le module alors qu'une solution plus économique pourrait être envisagée ?
Frank
- Plaque mixte halogene / induction Miele 5730 (4 réponses )
- Plaque induction Miele KM6114 Code erreur FE32/31. Recherche Manuel Code Erreur (1 réponse )
- Plaque induction miele KM 5522 Réparé (3 réponses )
- Plaque à induction : vitre cassée + eau qui a pénétré (3 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction MIELE qui surchauffe (0 réponse )
Merci pour les précisions. Effectivement on voit la rupture du pont par transparence du circuit imprimé avec une forte lampe. Je pars à la recherche de IGBT et autre pont redresseur défectueux pour les dessouder et remplacer. — frabu 6 pts
Oui, vérifiez les IGBTs en premier lieu. Si l'un ou une paire est HS, il est prudent de remplacer aussi le pont, qui a toujours subit une surintensité dans ce cas-là.
— jchd 11462 pts — PRO
Bonjour Benitomeca,
Justement j'ai bien vu votre explication de réparation en remplaçant les IGBT et autre redresseur
"Un contrôle à l’ohmmètre des 8 transistors et des 2 ponts redresseur, des diodes au pied des IGBT montre :
- Cc sur 2 IGBT de carte de puissance Gauche
- Pont redresseur platine Gauche également en CC"
Je voudrais savoir comment reconnaître des IGBT et pont redresseur en CC avec un ohmmetre — frabu 6 pts
Benitomeca,
Ce critère amènerait à remplacer pour rien la plupart des IGBTs montés sur circuit et potentiellement tous les IGBTs neufs isolés.
On trouve des centaines de videos montrant comment tester un MOSFET ou IGBT pour déterminer s'il est en court-circuit ou pas.
. — jchd 11462 pts — PRO
