Lave-linge Faure FWF 393 voyants Clignotent
Marque : Faure
Modèle : FWF 393
gigisan
Mon Lave Linge Faure FWF 393 fonctionne mais les 5 voyants verticaux verts (Lavage, rinçage, essorage, vidange, fin) situés à côtés du bouton de réglage de la vitesse d'essorage s'allument puis s'éteignent ensemble à intervalles réguliers.
Comment interpréter ce signal ?
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Problème de démarrage d'un lave linge Faure fwf 393 (0 réponse )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Réparer lave linge Faure FWF 393 - Type P689564 (0 réponse )
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa droite. Ce sont les deux touches de droite de la rangée de 5 touches.
Au bout de quelques secondes, le voyant "Fin de cycle" va clignoter X fois, puis le voyant "Départ/pause" va cligonter Y fois. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code défaut utile au diagnostic.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, Excacement le même problème, en sachant que ca fait quelques semaines que je me dis que mon linge n'est plus bien propre, comme si le savon ne passait plus dans la machine/ Le code erreur est X:4 Y:1 — CocoBerger 6 pts
Le code défaut 41 indique que l'appareil détecte que la porte est ouverte.
Vérifiez le verrou au multimètre et s'il est en court-circuit, la carte de puissance/commande est aussi en panne, mais c'est réparable.
Cette procédure affiche le _dernier_ code défaut mémorisé. L'erreur peut dater de plusieurs jours, semaines, mois, ...
Sortez le bac à produits et nettoyez-le à l'eau chaude.
