Lave-linge sechant WD0804w8e qui se met en pause
kiki
J aimerais connaitre la manip pour réinitialiser ma machine au départ usine
j ai tout essayé et je ne vois que ça pour la faire repartir (code UC, SUD.....)
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Vibration Samsung wd0804w8e (1 réponse )
- Lave linge Samsung WF70F5E3U4W avec Code Erreur UC (4 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
Proposition de Adrien974 16 pts
Outils : aucun outils
Solution : Vos codes erreurs:
UC: Utilisation incorrecte de votre lave-linge
SUD: Un excès de mousse a été détecté pendant le lavage.
Le lave-linge se met en pause jusqu'à ce le volume de mousse diminue. Puis le lave-linge reprend la suite normale de ses opérations. Réduire la quantité de lessive pour éviter cette situation.
source
http://www.samsung.com/n_africa/support/skp/faq/1026220
essayer de la faire tourner à vide pour un nettoyage du surplus de lessive
https://www.comment-economiser.fr/nettoyer-machine-a-laver.html
Reset de machine à laver
http://www.lavelinge.biz/comment-reset-votre-machine-a-laver-electronique/
Si ces codes persistes tenez nous au courant
Précautions : Pensez à rincer également les compartiments à lessive à l'eau
