Lave linge Samsung WF70F5E3U4W avec Code Erreur UC
Bonjour a tous,
Depuis la dernière utilisation de mon lave linge celle-ci ne veut plus répondre, après quelques minutes d'utilisation, l'indicateur m'a signalé d'un Code UC, ainsi porte a été débloquée, je ne peux plus interagir avec l'appareil sous peine d'une petite sonnerie et rien n'y fait, j'ai ainsi redémarrer, et plus de code erreur au redémarrage.
De même lors du démarrage l'écran s'affiche immédiatement au lieu de quelques secondes avant comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'imagine que c'est une sorte de "check-up" de l'appareil.
J'ai enlevé la prise pendant quelque minutes, mais en vain, ça ne change pas.
Je suspecte que ce problème est dû à une surcharge du linge dans le tambour.
La vidéo en question :
https://www.youtube.com/watch?v=mghV-hjdgLI
Quelle est selon vous le problème, une origine électrique ou autre ?
Merci d'avance
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
De plus, tout les boutons marche sans problème sans play/pause
https://www.youtube.com/watch?v=Ka6zUdxj5DY — Kyle95 10 pts
Avez-vous trouver une solution à votre problème? Car j'ai exactement le même problème.
(Code UC, hublot bloqué et maintenant impossible de lancer un programme)
Bien à vous,
Thibault — thlambermont 7 pts
Merci beaucoup de votre réponse !
En effet c'est ce que j'avais trouvé sur internet également. Mais après avoir débranché (attendu 30minutes) et ensuite rebranché la machine. Il n'y a plus de code erreur (même avec l'application de Samsung). Cependant il est impossible de lancer un programme (n'importe lequel), exactement comme sur la vidéo ci-dessus.. Je vais re-vérifier la tension, mais tout a fonctionner pendant plus d'un an sur cette même prise...
Pensez-vous qu'il puisse s'agir de la carte principale? Y a-t-il une solution, autre que de racheter une carte qui n'est tout de même pas donnée..
Cordialement,
Thibault
Cori — thlambermont 7 pts
Merci beaucoup,
Je vais regarder à ça de plus près en rentrant ! Peut-être en effet que si la tension n'est plus assez forte, elle ne permette pas de lancer un programme, mais bien d'alimenter la carte. Ce qui me tracasse, c'est de ne plus avoir aucun message d'erreur. On verra.
Encore merci,
Cordialement,
