Machine à coudre PFAFF Passport 2.0 qui s'est arrêtée brusquement et ne se rallume plus
Bergamote
Ma machine à coudre PFAFF PASSPORT 2.0 (qui a 3 ans et avec laquelle je coud occasionnellement) s'est arrêtée brusquement alors que je cousais sans problème depuis quelques minutes. Une très légère odeur de brûlé s'est diffusée et depuis elle ne s'allume plus. Avez-vous une idée du problème ? Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Marie
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Pfaff passport 3.00 branchement pédale Réparé (4 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
Bonjour fort probablement le condensateur du moteur qui a lâché, panne assez fréquente sur ces appareil. Faites nous une photo pour que nous puissions vous aider...
Cdlt — omega7 39811 pts
Merci beaucoup Omega7 pour votre réponse si rapide.
Pouvez-vous me préciser où se situe le condensateur du moteur dans la machine afin que je le prenne en photo ?
Bonjour par contre, je viens de vérifier, quand vous dites elle ne s'allume plus c'est l'afficheur qui ne s'allume plus ou bien elle ne tourne plus ? SI c'est le second cas alors oui le condensateur du moteur est peut-être HS, si plus rien ne s'allume alors c'est un problème électronique et ce n'est pas toujours simple à dépanner. Il faut déjà parvenir à atteindre la carte électronique principale pour vérifier l'état des certains composants électroniques.
Tenez moi au courant
Cordialement — omega7 39811 pts
Quand je dis qu'elle ne s'allume plus, je veux dire qu'elle ne réagit pas du tout. — Bergamote 8 pts
L'afficheur ne s'allume même pas ? SI c'est le cas alors c'est la carte électronique qui a un souci probablement au niveau de la carte d'alimentation à découpage?
En fait, allumée ou pas ma machine est dans le même état, comme morte... Si c'est la carte d'alimentation à découpage, cela signifie que c'est grave et compliqué à réparer ?
Cordialement, — Bergamote 8 pts
Oui effectivement, si plus rien ne s'affiche ou ne réagit, pas simple. Je pense que vous pouvez vous rapprocher d'un dépanneur agrée de la marque.
Ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais chercher un réparateur dans ma région.
Cordialement,
Marie — Bergamote 8 pts
