Télévision ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : 42PFL5603D/12
La TV Philips de mon fils ne fonctionne plus. il y a quelques temps, c'était des lignes vertes dans l'image, à présent, elle ne s'allume carrément plus. L'on entend un petit "clic" répétitif lorsque l'on branche l'alimentation. le voyant rouge clignote
Je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en électronique mais je suis prêt à apprendre....
Merci d'avance !
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
Bonjour je ne dirais pas mieux, la prise de mesure de tensions est indispensable au dépannage... C'est le BABA sur le connecteur d'alimentation ce qui permet rapidement de cerner le problème. Il est normal que le relais claque et fasse des étincelles.
Cdlt — omega7 43290 pts
merci pour les conseils mais cela reste du chinois....j'ai trouvé une démo pour tester l'alimentation
https://www.youtube.com/watch?v=xf62mvlmMQU
mais il n'y a pas de voltage marqué sur ma plaque...
Je vais donc essayer de trouver une personne s'y connaissant pour prendre les tensions
bonne soirée — limave 15 pts
j'oubliais: le contrôle visuel des condensateurs est ok
a+ — limave 15 pts
