Plaque induction electroluxEHD60010 ,elle se met en securite et le gros feux ne chauffe plus assez
Paillard
Bonjour, il faut laisser le doigt sur la sécurité pour que la plaque se mette en fonction et la partie gros feux ne chauffe plus bien obligé de mettre sur le maximum. Déjà rentré le problème de la table tout allume avec la mention erreur.elle date de juillet 2011.qu'à t'elle docteur ....dans les débuts cette plaque était partie en réparation .
- Scholtes T750S 5 feux fonctionnement intermittent (0 réponse )
- Réparer plaque de cuisson induction SMEG (1 réponse )
- Plaque vitrocéramique De Dietrich (1 réponse )
- Table de cuisson vitro à induction AEG / ELECTROLUX mod HK653322XB (3 réponses )
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- Plaque induction SAUTER STI964B2 Réparé (5 réponses )
Il y a peut-être eu infiltration de liquide (ou d'insectes) qui expliquerait le mauvais fonctionnement de la partie tactile. A vérifier en démontant, hors tension bien sûr.
Par contre, c'est très probablement la carte de puissance de droite (qui gère le foyer double) qui est défectueuse. En général, ce type de panne est réparable pour bien moins cher que le remplacement de cette carte à neuf.
— jchd 11511 pts — PRO
