Réparer plaque de cuisson induction SMEG
PLASSE
Bonjour, j'ai une plaque de cuisson induction SMEG modèle SE640ID (elle a 9 ans) ; depuis une semaine, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser les douches digitales : tantot la minuterie se met en route toute seule, tantot les degrés de chauffe changent tout seul ou une induction se met en route en toute seule ! Il faut bien manœuvrer pendant 5 à 10 mn pour espérer que çà fonctionne normalement. Nous n'avons encore essayé de tenter de la réparer (c'est de l'électronique !!)
Merci de vos conseils, est- ce réparable ?
- Gaziniere SMEG : dès que l'alimentation en courant se fait, les étincelles se mettent en route (0 réponse )
- Table de cuisson SMEG PV 175N gaz naturel - Brûleur central chauffe et s'éteint brusquement (2 réponses )
- Porte du four ne se ferme plus completement smegg 90 cm (5 réponses )
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- Four SMEG temperature non regulee (1 réponse )
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (11 réponses )
- Plaque induction electroluxEHD60010 ,elle se met en securite et le gros feux ne chauffe plus assez (1 réponse )
- Plaque induction de dietrich ne d'allume plus Réparé (9 réponses )
Ouvrez la plaque (hors tension !) et verifiez si aucun liquide (ou insectes) n'est à l'origine du problème.
Si ce n'est pas ça, c'est peut-être le signe d'une dégradation de composants sur l'une des cartes. Auquel cas, ça doit être réparable à coût raisonnable.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11555 pts — PRO
