Seche longe awz8279 ne s'allume plus
Marque : -
Modèle : Awz8279
Mon sèche-linge awz8279 ne s'allume plus j'ai donc controller ce que je pouvait :
Le 220 arrive bien sur la carte programmateur
Le 220 ressort bien de la carte pour aller au module
20v volt sorte du module jusque au moteur je suposse
La sonde de t° est bonne
Le contacteur de la porte est bon
Le contacteur de reservoir est bon
J'ai donc regarder de plus pret la carte j'ai vu que l'inductance l1 et la résistance r47 etait gonflé et noir, j'ai donc trouver plusieur sujet que conseils de les changer ainssi que le lnk304 que j'ai donc remplacer mais apres remontage rien ne se passe. Je constate que la résistance r1 est un peux noir au bout faut t'il la remplacer?
Et si non qu'est-ce ce que je peux controler?
Merci d'avance de votre aide
- Whirlpool AWZ8279 ne s'allume plus (aucun voyant ni bruit : rien !) (15 réponses )
- Code erreur sur sèche linge awz8279 (2 réponses )
- Voyant qui clignote awz8279 (4 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
Quel modèle de résistance avez-vous monté en R47 ?
Mesurez-vous 5.8V entre broches 1 et 3 ? Et environ 1.65V entre 1 et 4 ?
Avez-vous testé les autres composants de l'alimentation ?
— jchd 11460 pts — PRO
j'ai rien qui arrive entre la borne 1 et 3 et j'ai 220v entre 1 et 4
j'ai monter un kit proposer sur eBay :
https://www.ebay.fr/itm/Kit-Lnk304Pn-Et-Support-Self-L003-Resistance-R020-5-6-bulles-en-Prioritaire-/282739178326? — Benito79130 23 pts
Aïe, vrai gros problème alors.
220V continus entre 1 et 4 ?!?!? Le LNK a explosé, impossible autrement.
De toute façon, la résistance proposée n'est pas adaptée à cette utilisation, mais ceci n'explique aucunement cela.
continue, continue alternatif ou continue, en continue ?
sinon oui pour les deux
comment je peux contrôler le lnk ?
la résistance peux elle quand même fonctionner ?
on parle bien des borne numéroter de chaque coter du circuit et ou les 3 premier corresponde a une prise blanche avec trois fils blanc qui descende en bas du sèche linge ? — Benito79130 23 pts
Du continu, c'est du continu !
Bon, certes avec une superposition de 100 Hz, mais c'est pas ce qu'on cherche ici.
Vous mesurez bien 220 V et pas 220 mV ?
Si cette résistance convient ? NON ! Un truc comme ça peut claquer quand il veut ou foutre le feu, selon son humeur. C'est comme des pneus de Clio montés sur une Ferrari : ne pleurez pas si vous partez à dame, en ligne droite ou en virage. Le suport lyre c'est très bas de gamme.
Vous pouvez poster des photos de votre réparation, recto-verso, nettes et en assez gros plan pour qu'on y voit quelque chose ?
d'accord, je peux en effet faire des photo mais je vous préviens ce n'est pas du travail de pro.
je mesure bien 220v — Benito79130 23 pts
Voici les photos
J'ai oublier la r1 qui est legerement noir
La broche 1 est marquée d'un point et on continue dans le sens anti-horaire.
Il n'y a pas une jonction de soudure parasite entre 2 et 3 ?
Par contre, qu'est-ce qui est arrivé au sélecteur de programme ??? Vous l'avez ouvert ?
Je ne vois pas de liaison parasite non, j'ai effectivement ouvert le sélecteur et les clips etant fragile j'ai donc du impoviser. Je vais refaire les controle demander — Benito79130 23 pts
