Lave-linge Fagor innovation class AA
Marque : Fagor
Modèle : innovation class AA/ FFT-208W/03
boudina
2 pts
mon lave-linge Fagor innovation class AA de type FFT-208W/03 ne démarre pas. Aprés selection du programme lorsque j'appuie sur départ il fait deux petit clics et les voyants se mette à clignoter. L'eau est bien branchée et ouverte. Merci de m'aider à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Cette machine à été entreposée un certain temps dans un local et n'a pas servi depuis un petit moment.
Davance merci .
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave linge Fagor dont le tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent (3 réponses )
- Panne lave-linge Fagor innovation classAA ne démarre pas (1 réponse )
- Panne lave-linge Fagor innovation (8 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
Proposition de pomick 4 pts
Outils : tournevis et clef de 7.
Solution : vérifier les charbons . évitez de démonter car embêtant à remettre , mais écarter un peu et passer un abrasif ou petite lime pour gratter légèrement les charbons. Nettoyer le rotor et démarrer, si ça ne part pas, essayez simplement de tourner le tambour à la main pour changer la position charbons rotor, essayer de redémarrer, pour moi, ça marche.
Précautions : débrancher la machine pendant l'opération.
Bonsoir
Quels voyants se mettent a clignoter ?
La premiere chose que fait un lave linge avant de démarrer , c'est le remplissage de l'eau (voir une vidange si il reste de l'eau dans la cuve ) mais pas la rotation du tambour
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
