Magimix M220 Le cube
Marque : Magimix
Modèle : M220 Le Cube ref:11276
Question posée par jeanbat 19 pts
Comment démonter la "cage à capsule" Réf:503890 dans l'unité de brassage sur Magimix M220 Le Cube Réf:11276?
Je trouve la pièce à acheter (chez SEM) qui comporte un filetage mais je ne vois pas le principe de démontage sur l'unité de brassage.
Merci D'avance
Niveau : Expert-e
5 euros
Proposition de Jf22 10 pts
Outils : Tête de tournevis spécifique ovale pour accéder à l'unité de brassage du café
Solution : Bonjour,
j'ai eu un problème identique de fuite au niveau du joint de l'unité de brassage de ma cafetière M100 Magimix.
Sur les conseils d'un acheteur déçu après l'achat d'une unité neuve, j'ai démonté le joint de capsule (pas facile mais faisable) et l'ai remonté à l'envers.
Ça marche super bien, plus de fuite.
Si cela peut vous économiser un achat...
Précautions : Débrancher la machine du secteur et acheter l'embout ovale de tournevis adapté.
Bonjour Patrick, un grand merci pour ces belles explications + photos. Je viens donc de commander une cage à capsules pour mon cube nespresso. Ensuite j'espère que tout se passera bien pour remplacer le joint.
Bonne continuation
— Wacky 2 pts
