GREATLAND - Barre jonction hauteur de coupe touche le sol
Marque : Greatland
Modèle : TO 139T 46N AC SP RC
J'ai eu cette tondeuse en occasion, mais en réglant la hauteur de coupe (6 positions sur ce modèle) de la position 1 à 3 (basses) la barre de jonction de hauteur de coupe touche le sol, pratique pour labourer le jardin mais bon...
Quelques photos :
* http://HPics.li/7e61d45
* http://HPics.li/6bd9070
* http://HPics.li/5caa91d
* http://HPics.li/5ca8234
Après quelques recherches, il semblerai que les roues soient de bonnes taille (15 cm avant, 20 cm arrière), mais sur ce site :
" http://www.gardif.fr/index.pHP?page=produitvue&id=325 " l'essieu avant ( N° 6) et la barre de jonction ( N° 31 ) ne sont pas comme sur ma tondeuse. Peut-être une différence de modèle sans importance ?
Auriez vous une solution économe pour régler ce soucis ?
Pensez vous que si je remplace les roues avant de 15cm par des 19cm cela résoudra le probleme ?
Merci d'avance ;)
- Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur? (5 réponses )
- Comment changer un cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland (2 réponses )
- Position de la poulie de tension sur tondeuse greatland Réparé (1 réponse )
- COMMENT REMETTRE LE RESSORT CABLE D ARRET TONDEUSE GREATLAND TRACTREE (1 réponse )
- Moteur débrousailleuse GREATLAND PBT3446T démarre puis s' arrète. (2 réponses )
- Pas d'allumage sur tondeuse greatland (0 réponse )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Motobineuse ne démarre pas avec son capot (0 réponse )
Bonsoir, je pense mais sans certitudes que cette barre a été démontée (traces de clé sur l'écrou) et a été remontée dans le mauvais sens....
Cdlt — omega7 39811 pts
Effectivement cette barre avait deja été demontée, mais pas remonter à l'envers car sinon le ressort n'aurais pas pu être mis en place.
Mais par contre, je me suis rendu compte que ce n'etait pas la barre d'origine, ce qui fausse totalement les réglages.
Du coup après quelques découpes a la meule et deux trous a la visseuse, j'ai reussi à résoudre le problème . :) — Haribosaure 3 pts
Merci, probablement un pièce récupérée sur un autre modèle et mal bricolée au départ....
Cordialement — omega7 39811 pts
