Moteur débrousailleuse GREATLAND PBT3446T démarre puis s' arrète.
Marque : Greatland
Modèle : PBT3446T
barney77
Le moteur de ma débrousailleuse GREATLAND PBT3446T démarre bien puis s' arrête sans raison.
Quelqu' un aurait-il une solution ?
Carburant homologué ( Marline )
Bougie neuve.
- Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur? (5 réponses )
- Pas d'allumage sur tondeuse greatland (0 réponse )
- Comment changer un cable de traction sur une tondeuse thermique tractée greatland (2 réponses )
- Motobineuse ne démarre pas avec son capot (0 réponse )
- Position de la poulie de tension sur tondeuse greatland Réparé (1 réponse )
- Bonjour jai une débroussailleuse qui recrache de lessence a la sortie du carbu? (4 réponses )
- GREATLAND - Barre jonction hauteur de coupe touche le sol Réparé (3 réponses )
- COMMENT REMETTRE LE RESSORT CABLE D ARRET TONDEUSE GREATLAND TRACTREE (1 réponse )
Vérifiez l’état du filtre a essence dans le réservoir. — benitomeca 3716 pts
Bonjour nettoyer le carburateur+la crépine et le reservoir
Cdt — HAS 4 pts
