Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144
didiercoquart
7 pts
suite au demontage arrivee eau du lave-linge , j'ai une fuite d'eau au tuyau arrivee d'eau, j'ai voulu changer le joint impossible de trouver dans magasins bricolage le vendeur me dit d'essayer de mettre un deuxieme joint en 20/27 car l'instalateur a mal monte le tuyau et celui ci s'est deforme, il est en plastique , mais rien a faire ca fuit toujours meme avec filasse pate a joint , il me dit qu'il faut changer le tuyau arrivee d'eau mais je ne sais pas y comment arriver, j'ai bien essaye de devisser les vis du panneau arrriere car le tuyau est raccorder derriere la plaque arriere mais celui ci ne bouge pas
quelqu'un pourrait il m'aider? MERCI
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave-linge miele top silence arrêt en cours de programme (6 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Où puis-je trouver cette pièce ? Miele W807 lave linge Réparé (7 réponses )
Vous pourriez nous faire une petite photo de la partie qui fuit ( vous n'avez pas vue de fissure ... ) vous arrivez à bien le serrer sur l'arrivée d'eau ?)
J'avais souvenir qu'on pouvait le dévisser le tuyau d'arrivée d'eau depuis l’extérieur de la machine, cela semble ne plus être le cas ! vous pourriez également nous poster une photo. — benitomeca 3716 pts
non il n'y a pas de fissure l'eau fuit au niveau du robinet d'arrivee, des gouttes perlent le long du filetage, oui j'arrive a bien serrer — didiercoquart 7 pts
Didier bonjour
J'ai bien failli ne pas saisir où était le problème !
Donc si j'ai bien compris celui ou celle qui aurait mis en place la machine aurait vissé l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau de travers et donc l'embout se mettrait de travers ne plaquant ps régulièrement le joint ?
Ça m'est arrivé parfois et pour résoudre le problème je me suis procuré une grosse vis du même diamètre et pas que l'embout à visser et je les ai vissé le sur l'autre sans forcer le plus délicatement possible en m'y reprenant en plusieurs fois si nécessaire et en restant bien aligné ensuite j'ai remplacé le joint par un joint caoutchouc , les joints rose fait nt aussi très bien l'affaire
Bien amicalement
bonjour et merci pour votre aide , hier je suis alle acheter un nouveau tuyau pour alimenter le lave-linge en eau , aujourd'hui je l'ai monter a la place de celui d'origine en pensant que la personne qui l'avait monter l'avait peut etre mis de travers ou trop serre et j'avais la meme fuite donc je suis alle acheter un nouveau robinet demain j'irrais le monter je vous tiens au courant
merci pour votre aide jai mis des photos
merci a tous pour votre aide en fait comme je l'ai dit c'etait le robinet arrivee eau qui fuyait donc je l'ai change et tout est rentre dans l'ordre
merci — didiercoquart 7 pts
