Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande
Rosy
j'ai une cuisinière induction 3 plaques acheter depuis 2010 qui affiche LLL je ne sais pas comment la faire fonctionner je n ai plus de notices, j'ai tourné la commande du milieu dans le sens contraire de l aiguilles d'une montre ça pas marché et j'ai éteind le disjoncteur pas non plus fonctionner.
Merci de me aider svp
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus (9 réponses )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (8 réponses )
Indiquez le modèle inscrit sur la plaque signalétique.
La plaque est vraissemblablement en sécurité enfants.
— jchd 11459 pts — PRO
J'avais exactement le même problème aujourd'hui.
Acheté en février 2010, la référence est ELECTROLUX EKD 513500 W et l'affichage des 3 plaques indiquait L L L.
Effectivement, la notice dit que le "L" signifie que le mode sécurité enfant est activé. Mais je n'ai jamais fait la manipulation pour l'activer.
"Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfants, tournez pendant quelques secondes les commandes 1 et 3 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au niveau de cuisson minimum."
Je précise : les commandes 1 et 3 EN MÊME TEMPS dans le sens inverse. Cela a marché pour moi et a réinitialisé les plaques à 0.
http://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/ELECTROLUX/2594170/2594170_NOTCOMP.pdf
D'autres défauts persistent notamment au niveau du voyant lumineux et du ventilateur du four qui fonctionnent un peu quand ils ont envie, aléatoirement. L'appareil a 8 ans et 1/2, donc la carte électronique doit s'essouffler un peu. — Patrick F 2 pts
