Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid
Marque : LG
Modèle : LG 37LH4900
paulodu69
11 pts
Bonjour, television lg 37lh4900: Achetée en 2009, quand on l'allume, il y a le son, mais pas l'image.
important, l'image arrive a peu pres une heure apres
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Image qui saute et change de couleur (2 réponses )
merci pour la reponse, je fais verifier et je reviens — paulodu69 11 pts
Méfiez-vous quand même de cette réponse qui ne repose pas sur des arguments techniques mais sur des bruits de chiottes.
— jchd 10758 pts — PRO
bonjour, quelle est donc la ou les possibilités, selon vous? — paulodu69 11 pts
Assez probablement un problème d'alimentation et éventuellement lié à un ou des condensateurs défectueux, mais mon intervention visait les contre-vérités portant sur les technologies, qui émaillaient le post qui a disparu.
Si c est une panne à froid, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électronique (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe de réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
bonsoir, aujourd'hui, j'ai reçu la dalle d'alimentation, je l'ai changé et pas d'amelioration. Faut-il des photos ou des references, si oui les quelles?
Merci — paulodu69 11 pts
bonjour, c'est laborieux, mais j'y arrive.
j'ai fait quelques photos, que je joint. photo 15 (ou 1?) ecran qui est noir, avec une petite bande d'image en haut, photo 16 (ou2) piece que j'ai changée sans resultat, 17 et 18, (ou 3 et 4) les deux autres dalles.
sur la deniere, la 1ere piece carrée, noir et grise, a gauche des deux fiches rondes verte et bleu, est allumée (lumiere rouge) normal ou pas?
he ho, il y a quelqu'un?
sacré forum!!!
je vais donc jeter
bon courage aux autres pour réparer — paulodu69 11 pts
Bonjour, même problème. Si vous avez trouvé une solution, je serais bien évidemment interressé pour savoir la fin de l'histoire. Merci. À bientôt peut être et si vous êtes dans le 84, je pourrais vous " dédommager" à titre gracieux. Vous aimez les 🍕 ? À+ — Sf68 2 pts
