Sèche-linge Electrolux ADC67555W ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
J'ai (encore) un soucis avec mon sèche-linge.... J'ai changé la courroie il y a environ 6 mois. Maintenant il ne démarre plus du tout. Je l'ai nettoyé de fond en comble. Tout les voyants s'allument normalement mais lorsque je le lance rien ne se passe... Il ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, au début il tournait quelques instants puis cessait de fonctionner (bruits normaux, linge chaud à l'intérieur....), parfois il ne se lançait pas, puis re-fonctionnnait.....puis plus du tout.
Je peux faire tourner le tambour manuellement sans problème. Après avoir chercher sur internet je pense au condensateur de démarrage de moteur...... MAIS je n'ai aucune certitude !!!! J'ai beau cherché un plan détaillé de ce modèle je ne trouve pas. Alors si quelqu'un pouvait me guider ce serait vraiment gentil :) Pour info j'ai demandé à un réparateur qui avant même de savoir quel était mon problème, m'a informé qu'il y avait 75€ de frais de déplacement....
Merci à ceux qui pourront m'aider !
Bonne journée
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
On peut vérifier que la capa de démarrage est fatiguée en aidant le tambour à se lancer à la main et dans le bon sens. S'il tourne, c'est bien ça.
Le fait que le dysfonctionnement soit apparu progressivement est un autre indice fort. A valider quand même.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour jchd ,
Je peux effectivement tourner le tambour à la main. Mais le sèche-linge ne se lance pas car dès que la porte est ouverte, il n'y a plus d'alimentation... — Mohira89 9 pts
Pour ça il faut faire l'essai tablette supérieure déposée !
Lol ! j'ai bien stipulé que j'étais novice !!! Mais j'y arriverai quand même !!!! AVEC de l'aide :) — Mohira89 9 pts
Pas de problème, ce forum est là pour ça.
Alors je viens de prendre le temps de retirer le plateau supérieur de mon sèche-linge. Je l'ai rebranché et j'ai lancé un programme. J'entends bien le petit "clac" qui enclenche le système mais rien ne se passe. J'ai essayé de tourner le tambour à la main mais rien ne se passe non plus. Le tambour tourne parce que j'y touche mais rien d'autre..... — Mohira89 9 pts
Bon, alors on passe à une autre vérification.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Effectivement ! la touche départ a clignoté 5 fois en rouge et 1 fois en vert avant de se mettre à clignoter en vert de manière infini. — Mohira89 9 pts
C'est ce que je soupçonnais vivement. Panne connue et réparable.
bonsoir
Mon seche linge démarre puis s arrete au bout de quelques secondes (entre 1 et 30)
le code erreur est 3 rouges, 1 vert
qqun peut m aider ?
merci — emmanu61 41 pts
