Problème arrivée eau sur Miele novotronic W830
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W830
Lilou
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon lave-linge depuis quelques temps (et pas toujours):
Lors de la mise en route, la machine se remplie en eau et parfois très peu de débit (pas assez) elle s'arrete et vidange. Lors du remplissage si je rajoute de l eau manuellement dans le bac à lessive c'est bon tout fonctionne normalement...
Auriez vous une idée?
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave linge Miele novotronic W980 accès aux amortisseurs (4 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : Filtre
Solution : Bonsoir,
Les flexibles d'alimentation en eau sont équipé d'un filtre (soit du coté robinet, c'est un tamis), soit du coté entrée eau machine (si pas d'aquastop).
Démonter le flexible, et contrôler la propreté du filtre.
Précautions : Penser a couper l'eau avant démontage.
