Défaut D01 lave-vaisselle Brandt vh900je1
Florent
13 pts
Bonjour, j'ai un défaut D01 , j'ai changé l'électrovanne, lavé tous les filtres, tuyaux, flotteur de niveau, vérifiée le cablage, nettoyé le répartiteur,la pompe n'est pas bloqué.
Mais je n'ai toujours pas d'eau qui arrive au répartiteur alors qu'elle arrive à l'électrovanne !
J'ai aussi changé la carte de puissance l'année dernière.
Mais toujours ce défaut D01!
Ah oui, et pas d'eau dans le bac sous le lave-vaisselle.
Je ne sais plus!!
Si quelqu'un a une idée,je prend
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt ne démarre pas Réparé (8 réponses )
Bonjour le problème réside donc dans le fait que l'électrovanne ne se déclenche pas. A priori comme tout semble opérationnel, je pencherais pour un problème de détection de niveau. En effet même si le flotteur est fonctionnel lui, l'interrupteur ILS (magnétique) qu'il actionne est peut-être quand à lui défectueux. Si il est en position fermée lorsque le lave-vaisselle a atteint son niveau maxi, et si il ne fonctionne pas, alors l'appareil pense que le bac n'est jamais plein et donc envoie comme information de ne pas rajouter d'eau.
Cordialement — omega7 41715 pts
Merci de votre réponse.
Est il possible de tester cette "carte" ils ? — Florent 13 pts
Ce n'est pas une carte mais composant à proximité du flotteur. — omega7 41715 pts
Oui mais est il possible de le tester ? — Florent 13 pts
Oui, à l'aide d'un multimètre en position contrôle de continuité. Vous déconnectez le contacteur et aux borne normalement si la résistance est nulle elle doit passer à l'infini (contact ouvert) quand vous actionnez le flotteur qui est à proximité. Ce module de mesure de niveau porte la référence 332 sur la vue éclatée dispo ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-VH900JE1+VH900JE1A.htm
Désoler de répondre si tard.
J'ai testé la continuité ,et quand je lève le flotteur le multimètre sonne et affiche une valeur(qui bouge beaucoup)
Et quand je relâche plus rien.
Ce qui voudrait dire que cela fonctionne bien? — Florent 13 pts
