Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué
Artur
19 pts
Bonjour, après avoir consulté beaucoup, et essayé les solutions proposées, je n'ai pas trouvé la solution.
Mon lave vaisselle brandt VH900JE1/B s'est bloqué en cours de programme. J'ai essayé différents solutions pour le réinitialiser,...
J'ai vérifié les organes principaux, pompes, résistance, électrovanne...
Merci pour votre aide
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
Bonjour Artur,
Pourriez-vous indiquer au cours de quel programme se produit la panne et plus précisément au cours de quelle phase du programme (vidange, remplissage, prélavage, lavage, rinçage, séchage)
Cela pourrait orienter la recherche de la cause.
Maintenant, si les 2 voyants voisins sur votre tableau de bord clignotent, cela pourrait signifier un problème de chauffe (à confronter toutefois au déroulé demandé du programme avant panne).
Et pour ne pas avoir à poser les questions les unes après les autres, pouvez-vous publier le résultat des vérifications que vous avez effectuées.
Cordialement — micad 2096 pts
Bonjour Micad, et merci.
Ce n'est pas mon LV, (j'attends une réponse) mais quand je l'ai vidé, la vaisselle n’était vraiment pas propre, donc il devait être en début de programme. Il y avait peu d'eau dedans.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, la pompe de vidange, la résistance, la pompe de lavage, en les branchant en direct, ce qui m'a permis de lui faire un petit lavage. J'ai aussi vérifié les contacteurs de fuite, de porte...
J'ai essayé après chaque opération de le réinitialiser, mais en vain. — Artur 19 pts
Re,
Faut-il comprendre que le "petit lavage" consiste à avoir procédé au nettoyage des différents composants du LV à l'occasion d'un démontage plutôt complet du LV.
>> Par ailleurs, disposez-vous d'un multimètre ?
Et puisque ce n'est pas votre LV, pourriez-vous demander d'autre part à son propriétaire (ou à son utilisateur) de lancer le programme le plus court (programme de trempage).
>> Ce programme s'exécute-t-il intégralement ?
En fait, je cherchais à réinitialiser appareil fermé, et ça ne marchais pas... évdemment!
Du coup, maintenant, on me dit que se mettait en défaut (photo) vers la fin de lavage, puisqu'il fallait rincer à la main.
Je vais demain le faire fonctionner pour faire un bilan.
Affaire à suivre...
Bon week-end — Artur 19 pts
Excusez-moi, je n’avais pas vu votre dernier message.
J'ai procédé par étape:
J'ai d'abord branché en direct l'électrovanne de remplissage, ensuite en direct aussi, la pompe de lavage, et puis idem pour la vidange.
Oui, je possède un multimètre.
C'est un appareil que j'ai ramené dans mon atelier. C'est plus pratique pour faire des essais.
Je continue demain et vous tient au courant. Merci. — Artur 19 pts
Merci pour votre réponse.
Reste quand même la Résistance de chauffe dont vous ne parlez pas cette fois-ci. Et pour le moment, avec les infos dont je dispose, c'est elle que je ciblerais en priorité.
Pensez-également à vérifiez si les 2 voyants voisins du tableau de bord clignotent ou s'allument simplement.
A demain donc. — micad 2096 pts
Après qqs essais, l'eau n'est pas chauffée, alors que la résistance de chauffe est bonne(je l'ai fait fonctionner en direct).
Et les programmes sont un peu désordonnés. C'est peut-être la sonde thermique qui est défaillante, mais mon multimètre doit lui aussi être défaillant, car quand je le mets sur ohmmètre, il devrait afficher 1 sur chaque niveau de test, et ce n'est pas le cas(donc HS)
Je vais trouver un autre multimètre et vérifier cette sonde.
A bientôt — Artur 19 pts
La sonde thermique est bonne, et je viens de d'ouvrir le boitier de commande, et de voir que le circuit imprimé a noirci a un endroit (cf photo).
Si je change cette pièce, est-ce que le pb ne va pas recommencer?
Vous avez raison de vous montrer prudent. La dégradation de la carte électronique pourrait effectivement être due à l’un des équipements du LV.
En partant de la zone ayant souffert et en suivant les pistes, essayez de déterminer ce qui s’y connecte à cet endroit. Cela vous permettra de contrôler le ou les équipements concernés et de vérifier s’ils en sont la cause ou non.
Cela vous donnera au moins une indication.
Une photo de la carte vue intégralement du côté composant permettrait aussi aux intervenants du forum ayant les connaissances nécessaires de préciser la nature et la fonction des composants endommagés.
D’autre part, selon les composants grillés sur la carte, il se peut également que la carte soit réparable.
Il semblerait que ce soit le relai qui commande la résistance de chauffe qui soit derrière.
Je vous joint les photos.
