Erreur E 24 Lave Vaisselle Bosch SMI 53 M 82
Patfor7
Mon lave-vaisselle Bosch SMI 53 M 82 est en panne. Il affiche erreur E24.
A l'intérieur, il reste de l'eau, au même niveau que la grille horizontale du filtre.
J'ai vidé l'eau et enlevé les quelques saletés (grains de riz)
J'ai démonté la pompe: rien derrière qui la bloque.
J'ai ré-essayé de laver: encore E24 eau au niveau du filtre.
J'ai alors démonté le répartiteur: voir photos jointes.
Il y a une partie sale, mais comment y accéder pour la nettoyer?
Sur un autre forum, un membre me dit que ce n'est pas grave que cette partie soit sale => MAis alors d'où vient mon problème?
Merci pour votre aide.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Eau au fond du Lave-Vaisselle Bosch SMI 53 M 82 (0 réponse )
- Lave vaisselle bosch sms69u52eu/82 (7 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème. As-tu réussi à le résoudre ?
Cdlt — Francois D 2 pts
Oui le collecteur est sale mais ce n'est pas forcément grave, les problème avec les collecteurs, c'est qu'il se bouche et l'eau n'arrive plus ce qui n'est pas ton cas.
Si il reste de l'eau, c'est sans doute la pompe de vidange, normalement il y a deux pompes, une petite de vidange et une plus grande pour le cyclage, laquelle a tu démonté?
Si la pompe de vidange n'est pas bloqué, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne, pour la tester, adapter des cosse sur un câble de recup et la brancher sur le secteur — fab57fr 184 pts
