Aide à diagnostic sur panne 2 lave-linge en cote à cote : Vedette vlt8184 et Whirlpool awm1005
Marque : Vedette
Modèle : vedette/vlt8184
soisik
Bonjour, ces deux lave-linge sont montés en binômes avec siphon double. Le Vedette ne veut plus prendre l'eau et affiche comme panne "d01"( ne vidange plus). Le Whirlpool 10kg ne vidange plus et affige message erreur fp. J'ai bien sur vérifier les filtres d' arrivées d'eau ainsi que ceux d'évacuation. Tout est ok et propre, mais ne solutionne rien.
Merci de vos conseil.
la Vedette ne se remplit pas, excusez moi, j'ai fait erreur...
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
- Changement charbon moteur Vedette VLT8184 Réparé (4 réponses )
- Comment démonter le moteur machine à laver Linge Vedette Vlt8184 pour remplacer les charbons Réparé (3 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Démontage moteur lave-linge Vedette vlt8184 (0 réponse )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
Bonsoir si les deux machines ne parviennent plus à vidanger simultanément ce qui semble être le cas, c'est que le problème se situe peut-être bien après le siphon qu'il faut d'ailleurs vérifier si cela n'a pas déjà été fait. Faites un test, débranchez les deux évacuation au niveau du siphon, versez de l'eau dans le tuyaux qui doit normalement s'évacuer seule. Si ce n'est pas le cas c'est que le tuyaux est bouché après le siphon; utilisez un furet de débouchage pour tenter de le déboucher.
Cordialement — omega7 39782 pts
