Changement charbon moteur Vedette VLT8184
DavidP90
5 pts
Je souhaite changer les charbons moteur du Lave Linge Vedette Vlt8184, suite a code défaut D07.
Je ne sais pas du tout comment démonter le moteur pour accéder aux charbons. J'ai enlevé beaucoup de vis ou ecrou mais il ne veut pas sortir.
Il y a aussi un systeme de clip à priori mais je ne sais pas comment l'ouvrir ....
Sauriez-vous me conseiller SVP ?
Merci d'avance
David
- Comment démonter le moteur machine à laver Linge Vedette Vlt8184 pour remplacer les charbons Réparé (3 réponses )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Démontage moteur lave-linge Vedette vlt8184 (0 réponse )
- Aide à diagnostic sur panne 2 lave-linge en cote à cote : Vedette vlt8184 et Whirlpool awm1005 (1 réponse )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos sous différents angles pour que nous puissions vous aider. Cordialement — omega7 39624 pts
Bonsoir, ci joint les vues de chaque coté, j'ai enlevé 4 écrous/vis d'un coté et 2/3 de l'autre mais cela ne suffit pas pour enlever le moteur et les pattes de fixation....
Il y a aussi un clip de chaque coté (flèche jaune).
Si besoin je peux faire d'autre photos. Merci d'avance. David
Bonsoir pour démonter le moteur il ne faut rien dévisser sur ce modèle, il faut laisser en place les supports vissés sur la cuve...EN prenant un pince multiprise, comprimez l'extrémité plate des deux colliers de maintien du moteur avec les languettes présente sur les supports décalez l'extrémité une fois en tension à l'aide d'un gros tournevis plat....Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour, merci pour votre aide, j'ai reussi a demonter le moteur et changer les charbons, puis c'est reparti sans pb.... Encore merci. Cordialement David — DavidP90 5 pts
