Promblème mise sous tension Optoma HD23
atn92
5 pts
Bonjour à tous,
Mon vidéoprojecteur qui a 5 ans et moins de 100h d'utilisation ne s'allume plus, aucun signal.
Quelqu'un aurait la solution? Un fusible ou un transformateur qui aurait grillé?
Merci pour votre retour,
Etienne
- Optoma HD23 pb de mise sous tension (1 réponse )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
Bonsoir
Oui la première chose a faire est de verifier le fusible (sous réserve qu'il y en ait un) car il n'y pas de transfo mais une carte de puissance qui transforme le 220V en basse tension.
C'est probablement cette carte qui est en panne . Il y a sans doute un fusible sur cette platine mais ce sont des fusibles qui sont soudés directement sur la platine . Il prennent souvent l'aspect d'un cyclindre recouvert d'une gaine en plastique noir .
Demontez la platine , regarder si vous voyez des indication du type F1, fuse, etc .
Faites nous une photo de la platine démontée on pourra vous aider à localiser le fusible si il y en a un ? — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Merci Stéphane, je vais ouvrir ce week-end et enverrai une photo si le fusible est difficilement identifiable.
Bonne semaine — atn92 5 pts
