VP OPTOMA ES526 HS
Marque : Optoma
Modèle : Optoma ES526
Je possède un vidéoprojecteur Optoma ES526, le voyant de la lampe indiquait qu'il fallait la changer, chose faire, sauf que quand j'essai de le rallumer le voyant DEL d'alimentation s'allume au vert pendant 10 secondes environ, suivi d'un voyant rouge pendant 1/2 seconde puis au vert et enfin repasse au rouge comme si il 's'était eteind. rien ne se passe pendant ce cycle pas d'eclairage ni de ventilateurs en route. je pense que c'est pas grand chose mais je ne trouve pas de solutions sur le net. je pensait le reinitialiser mais comment faire sans image :(
merci de votre aide, je reste a votre disposition
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Points lumineux sur image projetée par vidéo-projecteur Optoma es526 (1 réponse )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
Bonsoir en consultant la doc technique dispo ici
https://www.manualslib.com/download/687101/Optoma-Es526.html
vous devriez être en mesure de trouver une interprétation des différents clignotement qui vous donnerons un code défaut et orienterons votre recherche. Une fois ce code relevé, revenez vers nous....
Cdlt — omega7 39701 pts
