Vidéoprojecteur ACER X1340WH
lmguyane
3 minutes après le démarrage, mon vidéoprojecteur indique "Panne ventilateur, la lampe va s'éteindre", l'image disparaît le ventilateur fonctionne à une vitesse supérieure puis il s'arrête.
Pouvez-vous me dire ce qui se passe
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Panne ventilateur vidéoprojecteur ACER P1120 (4 réponses )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Videoprojecteur acer p1173 (0 réponse )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
Je ne connais pas spécifiquement votre modèle. Il y a plusieurs causes possibles:
1 - Ventilateur 2 fils (+ et -) -> le vidéoprojecteur détecte une anomalie de consommation de courant.
2 - Ventilateur 3 ou 4 fils -> le retour tachy a un problème.
Dans tous les cas, sans faire de mesure, il est impossible de déterminer si le problème vient du ventilateur ou de sa gestion sur la carte. — Xababa81 2461 pts
Imguyane bonjour
Contrôlez le tachymètre
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
