Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus
Mon video projecteur ACER X110P ne s’allume plus.
J'ai remplacé la lampe en pensant qu'elle était grillée. Mais pas de changement.
1. Au branchement la led s'allume en rouge
2. Puis au démarrage la led passe au bleu
3. Le sifflement de l'alimentation démarre
4. Le ventilateur démarre
5. La led passe au bleu clignotant.
6. Mais pas d'allumage de la lampe et la led finit par revenir au bleu fixe.
Puis ce cycle recommence (2. à 6.) quatre fois de suite
Et enfin la led tombe sur un cycle bleu bleu rouge.(à la seconde environ)
Je n'ai rien trouvé qui ressemble à ces symptômes sur les forums.
Est-ce quelqu'un a une idée de l'origine de la panne ?
Merci beaucoup, Valentine
- Video projecteur Acer X1111 ne s'allume plus (0 réponse )
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Impossible de réinitialiser Vidéoprojecteur Acer X110p (1 réponse )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Ne demarre plus apres changement de lampe. Clignotement rouge/bleu (2 réponses )
- Bruit anormal vidéoprojecteur Acer X1383WH DLP Réparé (12 réponses )
- Vidéoprojecteur Acer X1220H ne démarre pas (2 réponses )
bonsoir , ce code correspond à 2 defauts : pour commencer nettoyez la photocellule qui se trouve dans le bloc de la roue des couleurs , et si le problème persiste , il s' agit là du ventilo le plus pres de la lampe . quand il tourne le projecteur doit le connaitre par un signal via le fil jaune : pour s'en assurer on le relie à un jaune d' un autre ventilo — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonsoir et merci pour ces 2 pistes. Je vais démonter et essayer ça demain. Bonne soirée — Valentine 3 pts
Merci à Mohamed pour cette réponse, j'ai un VP Acer X1111, et un problème qui ressemble beaucoup à celui de Valentine. Je le met sous tension le voyant bleu clignote le ventilateur démarre, puis s'arrête et redémarre, et finalement le voyant rouge lampe s'allume. J'ai vérifié la lampe, elle parait en parfait état, ce projecteur est resté assez longtemps sans fonctionner, et a peut-être souffert de l'humidité (j'habite en Amazonie).
J'ai noté la piste de la roue des couleur, mais n'ai aucune idée d'où elle se trouve et qu'est-ce que c'est...
Merci d'avance pour votre aide, PJ. Biord. — PJ BIORD 5 pts
bonjour , commencez par verifier les tensions sur les files jaunes des ventilos , celui qui a la plus haute est hors service — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Bonjour et merci, Mohamed.
Hier soir j'ai tout démonté mon Acer X1111, et j'ai malheureusement cassé la petite fiche sur le fil blanc qui part de la lampe et se branche sur le circuit imprimé supérieur. J'ai essayé de bricoler pour que cela fasse contact, mais rien à faire maintenant les deux voyants rouge clignote et le projo s'éteint. je ne sais plus quoi faire... — PJ BIORD 5 pts
si vous avez de l' espace enlevez les 2 fiches et mettez un Dé à leur place pour connecter les 4 bouts de cable deux par deux — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
