Lave-linge proline pfl 1266 wf n'essore pas
Kattol
8 pts
Le linge est lavé mais pas essoré. Il n'a pas d'eau dans le tambour. J'ai vérifié la courroie, tout semble normal. J'ai déjà eu le problème il y a un mois. La machine avait commencé par ne plus essorer puis n'a plus tourné du tout. Et cela venait de la courroie qui n'était plus en place. Je l'avais replacée et tout avait fonctionné normalement. Mais là, je ne sais pas quoi faire. Je vous serais reconnaissante de l'aide que pourrez m'apporter.
Cordialement,
K
- Problème de tambour (8 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Proline pfl1266w-f erreur 2 Réparé (7 réponses )
K bonjour
Si vous n'aviez pas souligné le remplacement de la courroie , je vous aurais encouragé à regarder ce point précis
Alors de deux choses l'une , soit la courroie est de mauvaise qualité ou soit la vidange ne se fait pas bien
Vérifiez que rien ne vienne bloquer , même de façon aléatoire la pompe
Bien amicalement
C'est très gentil de me répondre Xavier. La courroie à l'air bien, elle est d'origine.
D'après le bruit que fait la machine, on dirait qu'elle s' apprête à essorer, mais n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure donc ça tourne mais pas assez vite pour essorer. Je ne sais où est la vidange. ..
— Kattol 8 pts
K bonjour
La trappe donnant accès à la pompe de vidange se trouve au point le plus bas de la machine et de préférence sur la face avant en conséquence si la machine est équipée d'un bandeau en guise de plainte retirez le puis dévissez le bouchon
Attention prévoyez de quoi éponger l'eau résiduelle ! Vous pouvez pour plus de sûreté abaisser la crosse du tuyau de vidange à même le sol , au-dessus d'un plat ou d'une bassine
Normalement en allant sur le site de Sogedis vous pouvez consulter gratuitement l'éclaté de votre machine , cliquez sur marque puis sur le modèle correspondant voir le plus proche si jamais vous n'obteniez pas exactement la référence souhaitée
Bien amicalement
Alors je l'ai fait et ça n'a rien changé, je vais aller sur le site dont vous parlez. Merci quand même et bonne soirée :)
K — Kattol 8 pts
Ka vous avez fait quoi ?
Vous devez vérifier si la petite hélice tourne librement dans le cas contraire quelque chose empêche éventuellement sa rotation , soit dans le piège à objets soit avant la pompe dans la durite cuve pompe
Bien amicalement
J'ai vérifié la vidange et vidé l'eau qui s' y trouvait, (pas beaucoup.) L'hélice qui est entraînée par la courroie tourne mais normalement, c-à-d au même rythme que pendant le cycle de lavage, pas plus vite, même sur essorage... — Kattol 8 pts
Ka l'hélice ne tourne pas grâce à une courroie mais par l'action d'un petit moteur indépendant
Ça vitesse de rotation n'est en rien modifiable , elle sera bien évidemment constante ; mais si quelque chose entrave sa rotation lors de la vidange , l'essorage ne pourra être parfait
Mais si comme vous dites , il n'y avait presque pas d'eau c'est que le problème se trouve ailleurs
Otez un panneau afin de vérifier en lançant la machine que la courroie ne patine pas
Bien amicalement
Ça y est! Ça marche! J'ai nettoyé l'embouchure des tuyaux, et repositionné la courroie. Et tout va bien, merci beaucoup Xavier.
J'ai cru que j'allais mourir écrasée par le lave-linge mais j'ai aussi compris qu'à condition de bien le caler, c'est quand même un endroit où on est peinard :))
Bonne soirée!
— Kattol 8 pts
Kattol toutes mes félicitations pour cette réparation réussie , alors ce n'était pas bien grave et c'est mieux ainsi
En cas de besoin maintenant vous savez où nous trouver
Merci pour votre retour d'informations , quant à la soirée elle va être très très longue. . . . . . .
Bien amicalement
