Guirlande de Noël ne s'allumant plus
almo
17 pts
J'ai une guirlande lumineuse multicolore qui s'est éteinte définitivement au moment du branchement (elle fonctionnait quelques minutes avant). Les ampoules sont fixes. Les contacts sont ok. Peut-on faire quelque chose ?
Indication sur un des câbles: VDE HO3VH7-H 1X0,5 mm2 YIN YU
D'avance merci et meilleures salutations.
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Réparer carte electronique d'alimentation d'un guirlande led (1 réponse )
- Guirlande solaire (3 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Remplacer une ampoule GU5.3 Réparé (3 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Vérification transformateur Paulmann pour éclairage sur cable Réparé (6 réponses )
- Ampoule de lampadaire grillée Réparé (2 réponses )
ce genre de guirlande a une ampoule maitresse il faut la changer, c'est tout — jina 5753 pts
Bonjour jina,
Merci d'avoir pris la peine de me répondre, mais comme je suis un total débutant dans tout ce qui est électrique, j'ai besoin de savoir:
- comment reconnaître l'ampoule maîtresse
. puisque elles n'est pas amovibles, que faire quand je l'ai trouvée (en déconnecter une autre et la mettre à la place ?)
D'avance merci d'être un peu plus descriptif. — almo 17 pts
c'est en principe la première si rien ne fonctionne avez-vous essayé de l'enlever elle doit être légèrement serrée par le plastique avec les anciennes guirlandes on avait souvent une ampoule de rechange dans un petit sachet accroché à l'étiquette mais le principe doit être le même
l'ampoule devrait être plus blanche( moins transparente) regardez celle des 2 embouts comme votre guirlande semble pouvoir se raccorder d'un côté et, ou, de l'autre,
si vous avez trouvé l'ampoule déficiente prenez celle de l'autre bout "du fil" si vous n'avez pas de secours — jina 5753 pts
J'ai bien regardé, elles sont toutes identiques (sauf les couleurs - rouge, bleu, jaune et vert). Il y en a 60. — almo 17 pts
