Remplacer une ampoule GU5.3
Sig
5 pts
Une ampoule GU5.3 d'un spot encastré dans un faux plafond a grillée.
Comment la sortir de sa douille ?
J'ai réussi d'enlever la bague en fils métallique, sensée d'empêcher l'ampoule de tomber.
Mais une fois la bague enlevée, l'ampoule est toujours fermement tenue.
Mon problème est que le bord inférieure de l'ampoule est au même niveau que le bord inférieur du spot, je peux à peine passer la pointe d'un petit cutter entre les deux.
Comment donc sortir l'ampoule grillé ?
Merci.
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Spot encastré Réparé (2 réponses )
- Spot encastrable 12v (3 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Changer une led dans un spot avec led intégrée (2 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Reparation signale telecommande luminaire (5 réponses )
Bonjour faite nous une photo de votre spot je suis sur que nous aurons une idée....lumineuse....
La solution que vous pouvez utiliser est une petite ventouse d'un diamètre inférieur à l'ampoule coller sur la face en verre et tirer....
Cordialement — omega7 39641 pts
Excellente idée, omega7, la petite ventouse !
Mais où je trouve un tel engin ?
Joints deux photo, une droite, l'autre en biais.
Vous devriez trouver votre bonheur ici:
https://www.ventouses-soufflets.com/fr/ventouses-avec-trou-ou-avec-bague-souple-ou-rigide/307-ventouse-50mm-avec-anneau-ouvrable-24mm-et-languette-de-detachement.html
Cdlt — omega7 39641 pts
Ce n'est pas encore réparé.
Mais je commande la ventouse, et je suis sûr que ça marchera !
Merci. — Sig 5 pts
