Réparation lave-linge qui ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : Ewb126210 W / n°913217112 00
Jeanmi
18 pts
Ayant changé le module électronique de commande du lave-linge, ce dernier ne démarre plus.
La sélection du programme s'affiche correctement, mais lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, j'entends 2 cliquetis au niveau du programmateur, puis plus rien, et le bouton de démarrage se met à clignoter comme lorsqu'on met la machine en pause.
Merci par avance de vos suggestions
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre pas Réparé (11 réponses )
Merci pour votre réponse rapide.
Oui, la carte neuve a bien été programmée, le revendeur m'ayant demandé les références de la machine pour le faire.
Quant à la connectique, j'ai vérifié en redémontant la panneau de commande et je pense que tout est correctement enfiché.
Jeanmi — Jeanmi 18 pts
c'es un cycle de lavage anormalement long (plus de 3 heures, puis le non démarrage de la machine qui m'a fait penser que le dysfonctionnement provenait de la carte.
Je pense que le verrouillage de porte est ok, puisqu'il se déclenche après les 2 mn requises une fois la machine remise sur 0.
Maintenant si c'est le moteur ou la résistance de chauffe, je crois que j'ai autant changé de machine, non ?
Bien cordialement
Jean Michel bonjour
Suite à une panne similaire pour une machine du même type , le remplacement de la sonde m'a permis de restituer la machine en ordre de marche
Effectuez un contrôle de celle-ci
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour à vous deux
Vous indiquez la sonde température ? est ce que c'est l'élément indiqué par la flèche, ou elle se situe ailleurs ?
les charbons sont OK. Je les avais changés l'année dernirere.
Jean-Michel
Re...
Alors, la résistance de la sonde est à 6450 ohms; et la résistance de chauffe à 27 ohms. — Jeanmi 18 pts
Alors, la pompe indique une résistance de 230 ohms... C'est en-dessous des valeurs que vous indiquez plus haut. — Jeanmi 18 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche ("Rinçage plus" dans votre cas).
Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 11460 pts — PRO
Bonsoir
L'opération a donné son verdict : 10 rouge et 6 vert
Cordialement — Jeanmi 18 pts
Ce code défaut A6 indique un défaut du système de positionnement de la trappe du tambour en position haute.
Courroie cassée, câblage défectueux, verrou de couvercle défectueux ou carte défectueuse (improbable) sont des causes possibles.
La trappe de tambour est bien fermée, la courroie est en bon état; le câblage me semble bon (je n'ai rien modifié et remise à sa place chaque cosse ôtée).
Resterait le verrou de couvercle: pourtant, le système de sécurité fonctionne ; ça veut bien dire que la machine comprend que le couvercle est fermé... Enfin, je pense.
Ceci dit, je vous remercie pour vos conseils et vos explications. Mais ma femme s'impatiente de ne pas pouvoir faire de lessives. L'achat d'un nouveau lave-linge devient pressant. — Jeanmi 18 pts
