Tourne disque Clip Sonic comment réparer ou changer la courroie?
Sharkolas
Je possède un tourne disque Clip Sonic CH1018e que j'utilise depuis 4 ans sans problème.
Depuis 2 semaines, je note des nuances du son qui dérangent à l'écoute. Comme si la musique se désaccordait, vers les aiguës, et les graves par intermittences rapides...
Je ne suis pas sur, j'ai besoin d'un bon conseil mais je pense que cela peut être lié à la courroie qui est fatiguée, faisant accélérer et ralentir par l'entrainement de la courroie.
Faut-il changer la courroie? Si oui comment puis-je m'y prendre sur ce modèle? et surtout comment trouver la pièce?
Cdt,
Sharkolas.
- Sony ps-j20 qui couine! (1 réponse )
- Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci (5 réponses )
- Tourne disque vinyle Radiola - Panne moteur (2 réponses )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Souffle avec tourne disque SONY PS J10 (5 réponses )
- Comment changer courroie sur platine vinyle Philips 974 mark 2 (1 réponse )
- Tourne disque tourne ralenti (2 réponses )
Pour changer la courroie, regardez, pour l exemple, la vidéo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=5411939
Pouvez nous donner les dimensions de la courroie d origine (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...)
Si la courroie d origine est trop endommagée, servez-vous d une ficèle pour mesurer le chemin d entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Pour rappel : Diamètre = Longueur / 3.1416
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
