Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci
Marque : Technics
Modèle : sl-js1
Krischristel
5 pts
Je possède un tourne disque Technics sl-sj1 que j'ai hérité de mes grands-parents mais impossible de Le faire fonctionner. J'aimerais trouver le mode d'emploi si quelqu'un le possède. Merci À vous
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Technics SL D2 lecture s'arrête pour disque 45T (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Technics SL-BD22 rotation instable (4 réponses )
Bonjour l'appareil comportant trois bouton je ne comprends pas bien comment se fait-il que vous ne parveniez pas à l'utiliser ? Vous placez un disque sur le plateau, vous sélectionnez 33 ou 45 et vous appuyez sur lecture c'est tout.....C'est une platine entièrement automatique.
Cdlt — omega7 41805 pts
Alors j'ai regardé une de vos réponses (omega7) sur un autre post et du coup j'ai démonté le dessus de la platine... et forcément ça ne peut pas fonctionner du fait que la courroie est cassée!!!
Donc il faudrait que j'en trouve une nouvelle ... soit sur un autre tourne disque avec Le risque qu'elle soit dans le même état!!! Ou en acheter une nouvelle... si vous pouvez me conseiller ou acheter...
merci — Krischristel 5 pts
Mesurez avec précision la largeur de la courroie car il semble que ce soit une courroie plate. Ensuite avec une ficelle mesurez précisément la longueur de la courroie.
Et rendez-vous ici :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/340774/Courroies-de-rechange-pour-tourne-disque/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=340774&WT.mc_id=comparateur-gsp-340774&LGWCODE=340774;43857;390&gclid=CJ-k_f7qutQCFYwQ0wod6qcOJA
Ou là:
http://www.sonimage.fr/courroies-pour-platines-vinyle-adaptables/2225-courroie-plate-4mm-5021196020691.html
Cdlt
— omega7 41805 pts
Merci pour vos réponses! Alors à la base j'ai mesuré les petits morceaux de la courroie: 42cm et la largeur 0,4cm
Mais en rentrant j'essaierais avec une ficelle! Par contre je fais comment pour mesurer la courroie? Elle doit passer ou mis à part autour du bitogno??? Merci. — Krischristel 5 pts
Bonjour ne mesurez pas la longueur des morceaux il peuvent être distendus et vous induire en erreur car déformés, il faut mettre une ficelle autour des poulies sur le trajet normal de la courroie et mesurer le résultat...
